| L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 | |
| Sujet: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Dim 27 Déc - 22:15 | |
| Pour les propriétaires de Laurel ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ Éleveur de DATSUN depuis 2 générations... et dérivés Toyota, Mazda, Honda ... la liste n'est pas définitive ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Rallies VHRS , Off Road 4WD et plus j'espère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Dim 27 Déc - 22:21 | |
| Merci Vincent
c'est ce que j'ai actuellement sur ma 260Z ,beurk un L24 avec un double corps
vivement que je puisse lui remettre un L26 avec grosse culasse et très gros carbus _________________ FOU DE DATSUN 100A x6 ------ Datsun 1200 coupé x1-------datsun 510 x1......roadster1600 de 67 x1 Datsun 1200 sedan x2------180B sedan x1 ------ 180B SSS X2----S110 x3 220C x6 ------ 100A FII x2------cherry turbo x1--- 120Y sedan x1 280ZX x1------260Z x3----120Y coupé x2 TRADE dépanneuse x1 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Lun 28 Déc - 11:21 | |
AEnima It's a long way to the top !
Nombre de messages : 94 Age : 48 Localisation : Saint-Vincent Réputation : 2 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mar 29 Déc - 12:37 | |
| Super Merci !!! | |
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mer 30 Déc - 12:55 | |
| je ne trouve pas non plus d'info sur le debit et la pression de la pompe à essence, celle que j'ai est une basse pression pour moteur à carbu (0.3-0.4 bar), mais la cuve se vide quand je monte dans les tours. Je vais quand meme voir du cote du pointeau, mais il se peut que ma pompe n'est pas un debit suffisant ... Et encore merci pour toutes ces infos | |
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mer 30 Déc - 17:07 | |
| - AEnima a écrit:
- je ne trouve pas non plus d'info sur le debit et la pression de la pompe à essence, celle que j'ai est une basse pression pour moteur à carbu (0.3-0.4 bar), mais la cuve se vide quand je monte dans les tours.
Et encore merci pour toutes ces infos Je vais jeter un œil cette nuit .., si j'ai des infos, je poste ICI Vince _________________ Éleveur de DATSUN depuis 2 générations... et dérivés Toyota, Mazda, Honda ... la liste n'est pas définitive ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Rallies VHRS , Off Road 4WD et plus j'espère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mer 20 Juil - 19:16 | |
| Salut Vince! Sais tu où je peux trouver un kit de joint complet pour ce carbu ? Je l'ai démonté (pas entièrement!) pour le nettoyer, et j'ai bien fais... - Il fût déjà démonté 1 fois et mal remonté... les 4 boulons qui tienne le carbu, j'ai pu les enlever à la mains! - "Ils ont" mis des mauvais joints qui font la jonction carbu/pipe... (beaucoup trop petit! Je perd 5mm de diamètre sur les trous!) - Une bonne couche de vieille essence gluante/collante partout dans le carbu... Donc une fois bien nettoyé, je l'ai remonté mais l'essence gluante qui bouché les éventuels prise d'air au joint (entre carbu/pipe) ne les bouches plus... Du coup, mon moteur tourne trop pauvre... La vis de richesse n'agis plus vraiment... Sauf vissé à fond jusqu'à la dévisser de 3 tours et après plus rien... Vu que j'ai sûrement des prises d'air, même dévissé à fond, je suis toujours trop pauvre... J'ai aussi mis du nettoyant carbu (bardahl) dans le réservoir avec 30L et j'ai rouler un peu, elle tourne super bien jusqu'à 4000 tours/min mais après 4000, le moteur ne prend pas bien les tours et ensuite j'ai des accoups ... Donc soit je trouve une pochette de joint complète et je refais le carbu, et si je trouve pas... je met 2 SU comme sur la version coupé. Donc si quelqu'un vend pipe admission + carbu de 240 où 260 peu importe du moment qu'ils fonctionnent correctement, je suis preneur! Je cherche aussi les courbes d'avances pour L26, culasse E88, bloc P30 avec le distributeur : D609 - 56A J'aimerais juste vérifier l'allumage... Histoire de pas cramer mes pistons Merci! | |
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mer 20 Juil - 22:58 | |
| - Sixsenligne a écrit:
- Salut Vince!
Merci!
Ben, donne moi toutes les reférences qu'il y a marquées sur ton carbu que je te trouve la pochette Je regarderai sur ma doc d'atelier pour te donner le point d'avance _________________ Éleveur de DATSUN depuis 2 générations... et dérivés Toyota, Mazda, Honda ... la liste n'est pas définitive ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Rallies VHRS , Off Road 4WD et plus j'espère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Jeu 21 Juil - 15:17 | |
| - VGV a écrit:
- Ben, donne moi toutes les reférences qu'il y a marquées sur ton carbu que je te trouve la pochette
Je viens de regarder, mais j'ai pas trouvé de références écrit dessus... La pipe d'admission est une "Japan P53" mais pour le carbu... ? J'ai fais 2km hier et j'ai vérifié de nouveau mes bougies, avec une belle couleur cette fois ci... (caramel) | |
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Lun 25 Juil - 10:00 | |
Calage de l'avance : Pour le type d'allumeur : D606-56A Le calage de l'allumage est : 10° avec essence normale ( ce qui n'existe plus ) et 17° avec essence SUPER Mets y 17° d'avance ,et dis nous "si ça le fait ou pas " _________________ Éleveur de DATSUN depuis 2 générations... et dérivés Toyota, Mazda, Honda ... la liste n'est pas définitive ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Rallies VHRS , Off Road 4WD et plus j'espère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Lun 25 Juil - 12:24 | |
| Merci VGV, je regarde ça dès que j'ai une lampe strobos. Pour le carbu, j'ai une piste pour un collecteur de 240z et pour les carbus, peut être des SU de jaguar si je ne trouve pas de SU de 240 pas trop chère.
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mar 4 Fév - 6:38 | |
| Et c'est quoi le carbus de L18 de Datsun 180B type 810??... | |
Nono-Senpai Moderateur
Nombre de messages : 764 Age : 37 Localisation : Bretagne, en pleine banlieue de stockholm Réputation : 60 Date d'inscription : 22/09/2008
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mar 4 Fév - 9:19 | |
| - jizial a écrit:
- Et c'est quoi le carbus de L18 de Datsun 180B type 810??...
c est un carbu de mazda 121 ou l inverse ^^ _________________ Mes auto: Datsun 100a le10 1977 Nissan 300zx z31 1988 Nissan 300zx z31 1989 Nissan micra k10 1993 Honda legend ka7 1995 Citroën jumper 2.5d 1999 Smart fortwo cabriolet 2001 Renault Clio 1.9d 2001 Peugeot 309 1986 Ford Fiesta XR2I 1990 Vendue: Nissan Sunny gti coupé keb12 1988 Citroën ZX 1.9d 1994 Citroën XM 2.1d 1989 transformation cabriolet Citroën XM 2.1d 1989 Honda civic eg3 1993 Détruite: Nissan Sunny gti coupé keb12 1989 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mar 4 Fév - 17:51 | |
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 Mar 4 Fév - 18:30 | |
| Qui de l’œuf ou la poule en somme ??? | |
| Sujet: Re: L24 : carburateur DOUBLE CORPS DAF342 | |
