Le Deal du moment : -44%
Philips Hue – Lot de 3 ampoules ...
99.99 €
 [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978
letincelle
Xprim
looping
15 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
looping
looping
Nombre de messages : 237
Réputation : 52
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Empty
MessageSujet: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeLun 10 Jan - 11:39
Juste un petit passage pour ceux a qui ca pourait interesse,c'est un sujet des amortisseurs de 121,ils ne se remplacent pas mais se restaurent.
Bon... j'ai a présent la possibilité de faire rentrer le nez de ma 121 par le portail de la maison j'en profite donc pour refaire amortisseurs AV et les triangles.
Commençons par démonter ceux que j'ai récupéré sur une donneuse d'organe....
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010181je
Pour commencer on débloque l'écrou freins (juste le débloquer sinon ca vous part en travers de la g****).[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010183zy
Ensuite mise en place des griffes de compression de ressorts pour justement pouvoir démonter sans risquer sa vie et celle des autres.[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010182z
Une fois les ressorts suffisamment comprimes (lorsque la coupelle située a l'extrémité du ressort peut bouger librement) on peut démonter tranquillement .[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010184c
Voici ce qui compose la jambe de supention
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010185m
  Haaaa déjà un PB , la butée est morte  , une sorte de mousse stopchoc.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010186g
Bon ce n'est pas bien grave j'ai de quoi la remplacer,une butée récupéré sur un autre amortisseur AR de 323 que je vais réajuster pour l'adapter sur le 121.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010197y
A présent voyons ce a quoi ressemble l'amortisseur en lui même.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010187y
On commence par ôter le cache métallique récepteur de la butée.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010188
On distingue l'ecrout de fermeture de l'amortisseur ( bon je n'ai pas l'outil officiel Mazda pour le démonter mais j'ai sa ref: 49 0259 700a )
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010189b
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeLun 10 Jan - 11:40
Cette fois ci je n'ai pas le choix,pour démonter c'est avec un chasse goupille.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010190t
Ensuite on retire sans le détériorer le joint d'etancheitée.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010191v
Sortons a présent le piston , son guide et le cylindre afin de faire un petit nettoyage.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010193q
En nettoyant le cylindre je retrouve de petits morceaux de caoutchoux orange qui visiblement proviennent de la butee interne de deploiement de l'amortisseur.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010194a
Vue son etat il vas me falloir le remplacer , je dirais par un joint torique assez rigide.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Gri1904116
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeLun 10 Jan - 11:41
A present que tout les ellements sont nettoyes ainsi que le bras lui meme on peut reposer le cylindre a l'interieur.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010196o
Ensuite le manuel indique une quantité d'huile située entre 330 et 340cc mais j'ignore quel type d'huile,vue l'usure des amortisseur j'ai opte pour une huile plus épaisse ce qui rattrapera leurs usure de 32ans , ceci dis après avoir vérifié la quantité d'huile restante a l'intérieur et bien SURPRISE!!!! il en restait 330cc alors que l'on m'explique pourquoi sur les caisses d'aujourd'hui ils petent a tour de bras. :?
Pour la suite je n'ai plus de photos car l'appareil était en charge mais il suffis de verser les 340cc de fluide pour amortisseur..... Laughing
Puis reprendre chaque étape a l'envers,on replace le piston , la butée de déploiement en caoutchouc que j'ai remplace par un joint torique , le guide , le joint de fermeture , l'ecrout de fermeture , bien resserrer l'ecrout de fermeture et réassembler le bras d'amortisseur avec sa nouvelle butée récupéré sur une 323.
Le resultat est merveilleux , 400Km parcouru depuis et nikel a ce jour , ce n'est pas beaucoups mais si il n'y a pas de fuites et il n'y en a pas ca devrait tenir un moment.
Pour les triangle le plus dur a été de trouver des caches poussière pour les rotules car ils étaient mort même sur la donneuse d'organe mais la rotule est encore graisse donc je remplace les deux triangles,pour les fameux caches poussière j'ai achette deux rotules superieures de triangle de Renault 4 de 1979 (je crois pour l'année).
Déjà on commence par remettre la main sur les triangle , avec toutes ces pièces je ne sait même plus ou ils sont.
Voila a peu pres de quoi on part , bon c'est pas top..... (La c'est une photo du triangle d'origine qui etait monte sur ma voiture on vois bien l'etat catastrophique de la rotule)
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010201q
Commencer par un petit nettoyage et un bon degraissage.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010202l
Ensuite un petit coup de peinture histoire de faire propre , graissage de la rotule et mise en place de son nouveau cache poussière (il ne me restait plus de noir alors vue le budget ces temps-ci on a fait avec) et petite comparaison avant/après.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010203yk
Petite info technique très importante lors de tout démontage du bras de suspension au sujet des deux vis d'assemblage du bras de pivot et de l'amortisseur , l'une des deux est légèrement plus courte , si on les inverse la plus courte ne prendra que quelques tours de filets et vue ce qu'elles sont sensé absorber comme effort je doute que ca soit bon.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 P1010213y
Nombre de messages : 945
Réputation : 35
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeLun 10 Jan - 18:29
je crois que çà va m'occuper, merci pour ce tutorial !
http://vintage-heroes.fr/
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeLun 10 Jan - 23:07
Bon boulot, Very Happy
mais ça ne se trouve plus du tout des amortos pour 121 ???
Ou tu voulais jutse reconditionner les vieux par défis ou pour le budget ??
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeMar 11 Jan - 1:28
Les trouver................ ca ne s'est jamais vraiment vendu puisqu'en fait il ne se remplacaient pas sur cette voiture mais se reconditionnaient et puis pour ma part comme ils etaient vraiment morts j'ai due prendre les devants.
Bon , j'avais toujour ceux encore montes sur la voiture par securite au cas ou l'experiance foire.
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeLun 1 Juil - 22:05
Ca fait un bail que je ne suis plus venu alors je vais un peu poster !!!
Je suis passe voir un ami au Puy en Vellais et j'ai trouve ceci:
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 72056320121210161418
Bien evidement j'etais monte avec ma vieille (ma voiture pas ma femme).
J'ignorais totalement son etat mais a priori le bloc n'est pas casse et il n'est pas bloque alors...
Bon... Apres avoir fait explose les deux pneus de mon diable et creuse deux tranchees dans le gazon , voici le bebe dans... mon bordel qui me sert d'atelier.[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 612381P1060787
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 605031P1060785
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 402375P1060786
A present on commence a desosser pour voir l'etat...
Pour ce qui est du haut... c'est crade mais vue l'age ca peut encore aller mais apres comparaison il y a pas mal de differance entre le 1.8l et le 2l , l'arbre a came est differant (hauteur et angle des came) ; la poulie de distrib se monte differement (fillete sur le 1,8l et serre par une entretoise sur le 2l) ; les ressorts de soupapes (ils sont doubles sur les 1.8l mais les soupapes sont identiques) , et certaines vis de regard sont differantes , cependant tout cela est interchangeable d'une cullasse d'1,8 a une 2l et inversement.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 135710P1060788
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 594409P1060789
Ci dessous on vois bien que la poulie de l'arbre a came est simplement plaque sur l'arbre a came et cale par une entretoise , sur le 1,8l la poulie se vise directement sur l'arbre a came et le pignon viens se serrer derriere via un ecrous comme sur le 2l.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 142550P1060790
Apres avoir tombe cullasse et carter de distrib la vision est moins sympathique... Le proprio de la voiture sur lequel ce moteur etait monte n'aimait visiblement faire les vidanges ...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 729923P1060794
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 619374P1060795
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeJeu 15 Aoû - 23:49
Bientot de nouvelles photos , des que le pc ou elles sont stockes sera de nouveau fonctionnel....je l'espere.
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeLun 19 Aoû - 8:51
T'as l'intention de l'optimiser un peu ce moteur MA ? Very Happy
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeLun 19 Aoû - 19:52
Alors elle est passé au CT ou pas Exclamation Question
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeMar 20 Aoû - 13:15
EDIT d'un de mes post sur le topic de la MAZDA 121 de Clem
Merci Clem de nous motiver !  Je marrone de pas faire rouler la mienne et de ne pas pouvoir la toucher en ce moment...Mais le positif  c est que j ai de plus en plus envie de mettre les mains dedans ..en plus hier j ai croisé Looping sur la route qui faisait des essais avec la sienne car lundi elle passe au ct... j avais oublié comme c est beau une  " 121 en super état "  qui roule !!!!
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 20130710[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 20130810 Wink
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeMar 20 Aoû - 14:49
joli !cheers
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeVen 23 Aoû - 20:54
Non , juste pour avoir un moteur en bon etat a mettre sous le capot le jour ou le miens rendra l'ame ou sera trop fatigue.
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeVen 23 Aoû - 20:59
Pour le CT c'est bon elle est passe , je craignais un peu pour le polution mais elle passe a 2,45 et le maxi est a 3,5 je crois donc ca vas , par contre je dois revoir mon frein de stationnement il est a la ramasse.
Vais tenter de metre un peu mon topic a jour pour les photos car le temps m'a cruellement manque ces derniers mois... milles excuses...
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeVen 23 Aoû - 21:17
je vais avoir un sacre nettoyage a faire sur ce moteur...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 495713P1060800
D'ailleur j'ai trouve un petit baigneur au font du bloc qui proviens justement de ce carter...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 995165P1060798
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 201795P1060801
Cette pate qui fait partie intergrante du carter sert en fait a bloquer la chaine de distrib pour ne pas qu'elle de decalle dans le cas ou elle devait etre detendu pour d'eventuels travaux ( deculassage , remplacement galet tendeur...) ce qui me fait dire que ce moteur a deja ete touche , la chaine ayant ete relache ils ont du essaye de faire tourner le vilo et crac , la chaine a fait degager le guide du carter.
Pour ce qui est du bas moteur cote vilo c'est carrement bien degeulasse
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 592220P1060802
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeVen 23 Aoû - 21:30
On tombe la distrib.
Pour cela il faut tomber la chaine de pompe a huile donc attention a la demi-lune place sur la sortie du vilo bloquant la poulie !
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 394918P1060803
Pour l'etat de la pompe ca se passe de commentaires!!!
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 899075P1060812
Navrant...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 130493P1060811
Plus qu'a tomber pistons et vilo...Deja pour ce qui est des cylindres ca n'est pas tres beau a voir alors on vera bien pour ce qui est du vilo.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 517839P1060814
Voila le vilo depose...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 39951620130204145542
... et comme je me doutais il est mort vue l'etat d'une des manivelles et des palliers une rectif n'est pas envisageable vue le cout vis a vis du travail a faire dessus.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 94291520130326190549
Heureusement que Christophe etait la pour me depanner.
Voici donc la donneuse d'organes
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 17352920130123093733
Et voici le moulin dans son jus et ne sachant pas ce qu'il vaut mais croisons les doigts:
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 27395120130123093713
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeVen 23 Aoû - 22:09
Pour commencer on fait un peu de place autour du bloc et on l'allege pour faciliter son extraction.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 26801220130123102557
Heureusement qu'une chevre nous a ete prete car meme deculasse le bloc est bien trop lourd pour le sortir a la main.
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=35302020130123111148.jpg][MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 35302020130123111148[/url]
Au risque de le repeter encore un grand merci a toi Chris pour le coup de main !!!
A y est , a plus de moteur!!!
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 29051920130123112156
Voici donc l'organe !!!!
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 69441820130123112150
Nous revoici dans le garage a tomber le nouveau vilo et en passant , une petite astuce pour tomber le dernier chapeau de palier...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 85773820130204144952
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 25702820130204145014
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeVen 23 Aoû - 22:17
Bon... les palliers sont ok et les mainvelles aussi jusqu'au demontage du troisieme ou la les coussinets sont marques...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 48173820130326190647
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 98580820130326190638
On vois bien le transfert de matiere d'un coussinet a l'autre qui indique quand meme une friction assez importante.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 31147820130326190713
Mais apres inspection de la manivelle du vilo cela ne devrait pas etre un probleme donc a present je commence le nettoyage du bloc...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 47381520130204145532
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 27868220130204145554
Voici le bloc une fois sable...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 82780920130210160824
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 89269420130210160816
Ainsi que le vilo...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 636708201302061715391
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 291878201302061740251
Le sablage donne un resultat impressionnant...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 289569P1060800
A cela...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 99902720130207173855
Idem pour le carter du flitre a huile...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 42981120130207173916
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 38119820130207173926
Pour les pistons c'est gazoil et papier grain 400...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 68961920130315165759
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeVen 23 Aoû - 22:29
Les ellements tels que les coussinets de bielles , coussinets de paliers , calles de jeux lateral et les segments seront remplaces a present que les pieces du moteur sont nettoyees alors on commence a remonter.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 74856520130321195745
Le nettoyage fut difficile pour ce qui est de la pompe a huile mais elle est assez bien revenu.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 98008520130104181448
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 181346P1060838
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 945585P1060837
A present c'est au tour de ceux-ci.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 31444620130331134108
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 765138325639126738167
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 44601820130331135240
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 35101320130331140411
Et voili !!!
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 40713420130331181437
Voici le bas moteur pret a recevoir sa culasse...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 30869920130318232640
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeVen 23 Aoû - 22:52
Je sais qu'il manque les photos du deglacage des cylindres ou encore du montage des segments ou bien des pistons sur le bloc mais une partie des photos ont etes perdue...
Voici le bloc avec sa pompe a huile et ses pignons de chaines...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 62307220130322185753
Le tendeur de chaine de distrib bloque avec une goupille ou une simple vis comme la , a retirer une fois la chaine bien en place evidement.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 19675220130322190000
Et avec son carter de distrib faisant office de support de pompe de refroidissement.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 40598120130322190315
On distingue bien le tendeur au travers de la trappe de service situe sur le carter de chaines.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 73680420130322190303
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeVen 23 Aoû - 23:23
Je reviendrais plus tard avec le moteur ayant retrouve sa culasse et sa rampe de culbuteurs.
En attendant de vais commencer a poster les photos concernant la partie carrosserie.
Vue l'etat de la carrosserie j'ai ete contraint de descendre jusqu'a la tole sur l'ensemble de la voiture... Ca a ete long... Tres long...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 34503620130408125312
Manque des bouts
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 82670720130409140856
On en proffite pour tomber les ailes et traiter la caisse en derouillant et en blaksonant...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 220982passagedailechauffeuravant
Efficace leurs produits chez Restom...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 15098720130412132745
Et voici pour le cote conducteur...
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 55068620130412182939
Au tour du passager.
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 32130620130412133001
[MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 17943420130412173958
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 0:16
Beau boulot!
L'AAC et la rampe de culbus ont étés sablés? Question
Pour la carrosserie, tu l'a quand même pas décapé jusqu'à la tôle, avec la ponceuse orbitale!? Shocked
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 7:41
Sixsenligne a écrit:
Beau boulot!
Oui et oui !!! Je n'avais que cela pour le faire ainsi qu'une perceuse pneumatique avec une brosse metalique au bout pour les arrettes et les endroits difficiles , ca m'a pris 15J... a la fin on aurait dit qu'elle etait en zinc, c'etait sympas Smile
looping
looping
Réputation : 52
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 7:43
Décidément répondre via mon tel c'est pas encore ca...
MessageSujet: Re: [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978   [MAZDA 121] Mazda 121 de Looping - 1978 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 9:33
Très beau travail tout ça!
Je me permets d'apporter un bémol.
Il est totalement proscrit de sabler les parties internes du moteur. Non seulement cela conduit à une altération des états de surface (rugosité, traitements, etc...) mais qui dit sablage, dit silice, dit ennemi du moteur. No
Certaines usines ont contourné le problème en utilisant des noyaux de cerises ou d'abricots concassés, mais même dans ce cas là, pas sur tous les éléments, et avec des techniques de lavage à l'acide et à la soude pour éliminer les restes dans les conduits d'huile.
Donc looping, ça implique pour toi une grosse surveillance de ton huile. Plusieurs vidanges rapprochées sur le début de vie.
Heureusement, il n'y a pas de turbo, donc avec un peu de chance, ça peut se solder par quelques rayures sur les coussinets, sans conséquence.
Pour le honnage, tu l'as fais faire où?
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Mazda 929L 1978
» [TOPIC OFFICIEL] MAZDA RX7 MKI 1978
» [MAZDA 121] Mazda 121 coupé de 1977 du Sud !
» [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977
» [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977
CLUB ET FORUM TEAM GO ON :: LES FORUMS PAR MARQUES !!!! :: LES MAZDAs-
