Le Deal du moment : -21%
PC Portable HP Victus Gaming 16,1″FHD + Souris ...
949.99 €
 [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977
zepouns
pascalAE82
kahriboo
mike41shots
13 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
mike41shots
Nombre de messages : 138
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Empty
MessageSujet: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeMer 24 Aoû - 21:56
Salut,
J'ouvre ce sujet pour vous tenir au courant de l'avancée des travaux sur ma Mazda 929 coupé de 1977.
Le moteur est un 1,8L SOHC Vc avec un petit peu + de 100000 kms.
La voiture est dans un état plutôt correct et elle est complète.
Les points négatifs sont la corrosion sur la face supérieure avant, le bavolet (la pièce qui se situe sous le pc avant et qui relie les 2 ailes) qui est bien tordu mais rattrapable, les essuie-glaces, lave-glace et klaxon qui ne fonctionnent pas et il manque les sigles Mazda de la calandre et boite à gants. Le capot est pas super non plus mais faut que je vois après l'avoir poncé l'état dans lequel il est vraiment.
Le bas des portes a été mastiqué donc pareil, faut que je vois dessous ce que ça raconte !
Il faut que je regarde les bas de caisse aussi mais ils m'ont l'air corrects.
Sinon le reste de la caisse est sain apparemment.
J'ai démonté les éléments de la face avant et le capot pour l'instant.
Je compte démonter les 2 ailes av d'ici peu de temps pour voir ce qu'il se cache derrière.
J'ai refait mon carbu et je l'ai remonté sur la pipe d'admission, bien galère d'ailleurs pour le serrer, les écrous sont limite accessibles une fois le carbu en place !
J'ai changé la tête et le doigt d'allumeur, vidangé le moteur et changé le filtre à huile, nettoyé les bougies qui étaient bien noires.
J'ai aussi remonté le radiateur et ses durites. Pas de fuites, cool !
Après tout ça j'ai mis un petit coup de Start-pilot pour voir ... Et le moteur a toussoté comme si il était prêt à démarrer !  Very Happy
Demain je mets de l'essence dans le réservoir et j'essaie à nouveau !
Si le moteur tourne correctement ça sera déjà une très bonne nouvelle !
J'ai commandé une pochette de joints moteur sur Ebay mais c'est pour le 1,8L VB alors que le mien est un VC, j'espère qu'il y aura pas mal de joints communs ...
J'ai aussi trouvé une paire de cartouche pour mes suspensions avant !
Voilà, je vais poster quelques photos trés bientôt.
A+
Ps: je cherche un silencieux d'échappement, si quelqu'un a des pistes, merci !
mike41shots
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 25 Aoû - 22:07
Hello !
J'ai mis 10 litres d'essence dans le réservoir mais le moulin n'a pas voulu démarrer.
Merde ...
J'ai donc mis un peu d'essence direct dans le carbu et là le moteur a démarré, pas longtemps mais il a tourné au moins 3 ou 4 secondes, ça veut donc dire qu'il fonctionne !
Conclusion:
Soit la pompe à essence est morte, ou le relais si il y en a 1, soit j'ai un petit problème électrique.
La jauge de carburant ne fonctionne pas non-plus.
Donc il y a peut-être un pb électrique vu je n'ai ni essuie-glaces,lave-glace,klaxon,pompe à essence et jauge de carburant.
Pourtant j'ai changé tout les fusibles, peut-être une histoire de relais alors ?
D'ailleurs elle est où la pompe à essence sur ma 929 ?
Je vais regarder ça de + prés demain !
mike41shots
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeMar 30 Aoû - 22:16
J'ai trouvé la pompe a essence, elle se situe en dessous de l'aile arrière droite.
Je l'ai donc démonté et j'en ai acheté une sur Ebay. Je suis impatient de la recevoir !
J'ai aussi reçu ma pochette de joints moteur (pour VB au lieu de VC, je sais pas si il y a de grosses différences ?) et la paire de cartouches pour mes suspensions avants, en espérant que ce soit les bonnes !
J'ai aussi acheter un compresseur bi-cylindre,3cv et cuve 100L d'occaz sur Leconboin pour pouvoir bricoler peinard. Je vais pouvoir tester la peinture au pistolet, ça doit être quand même nettement mieux niveau qualité par rapport à la bombe. Mais bon il va falloir que je m'entraine un peu avant d'avoir des résultats satisfaisants je pense !
Je bosse plutôt doucement sur la Mazda pour le moment mais quand j'aurais terminé ma Manta je vais m'y mettre plus sérieusement !
Sans oublier que j'ai ma Celica TA40 Gt aussi à remettre en route ...
Pffff, ça en fait des chantiers tout ça !
Allez, faut garder la motiv' !!! ziggy1 bd pirate
Nombre de messages : 945
Réputation : 35
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeMar 30 Aoû - 22:40
ç'est un peu long au début mais après quand le moteur tourne çà repart metal
Plymouth Duster 1976
Mazda 121 coupé, 1977
Vintage Heroes : Http://www.vintage-heroes.fr
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Ouest10
http://vintage-heroes.fr/
mike41shots
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 1 Sep - 22:12
Je devrais recevoir ma pompe à essence très bientôt donc je vais rapidement savoir si mon moteur tourne correctement ou pas !
De toute façon je pense le déculasser pour voir la gueule qu'il a dans le dedans de lui même ! Very Happy
Après je pense démonter pont et train avant en vue de les rénover.
Et traiter toute la rouille, et y en a !!!
Sinon Clem, tu sais pas où je pourrais trouver un silencieux d'échappement ? Ou un qui s'adapte ?
A+
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeVen 2 Sep - 0:05
Bonsoir Mike,
Aurais tu quelques photos de ta 929 ? scratch
Ta vieille pompe tu ne l'entend pas tourner quand tu met le contact ? As tu essayé de la brancher en direct sur une batterie ?
Ne la jette pas, elle est peut être juste un peu grippé scratch
mike41shots
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeLun 5 Sep - 20:24
Oui j'ai essayé en la branchant direct sur la batterie ... Rien !
J'ai monté celle que j'ai acheté sur Ebay mais il me semble qu'elle envoie trop de pression, le carbu se remplit tellement que ça refoule par les tubes d'émulsion !!!
J'ai un régulateur de pression qui traine chez ma mère, faut que je le récupère et que j'essaie, en espérant que ça marche !
J'ai démonté l'aile av gauche aussi, ça va, elle est pas trop pourrie et derrière non plus.
Demain je démonte la droite (et l'extrême droite aussi tant qu'à faire ! Marine n'a qu'a bien se tenir !!!).
Bye
Réputation : 35
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeLun 5 Sep - 22:35
Fait gaffe à marine Wink bon sinon pour ton silencieux mon expérience c'est que j'ai mis du sur mesure mais çà à un prix... par contre il existe des silencieux universel sur ebay mais qu'est ce qu'il vale ......
SUr ma 121 la pompe démarre avec le contact et j'ai une durite de retour gasoil par contre la canalisation avait été remplacée à l'arrache et le diamètre ne fesait pas l'affaire.. Tu as encore de l'origine sur la tienne ? c'est une piste parmis d'autre...
mike41shots
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeMer 7 Sep - 21:55
J'ai commandé un régulateur de pression Filter King, j'espère que ça réglera le problème.
Sinon j'ai bien avancé sur le démontage, c'est plus propre que ce que je pensais, cool !
J'ai démonté toute la face avant, l'arrière, les ailes Av, le coffre.
A part la face avant qui est bien attaquée la rouille est plutôt superficielle.
J'ai démonté siége passager+banquette arrière aussi. Propre aussi à part le dessus de la banquette qui a craqué à cause du soleil. Mais pas d'accros ni déchirures, c'est bien aussi !
Quelques photos en vrac:
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1145nu
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1147q
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1148e
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1161s
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1150o
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1151mp
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1155i
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1164v
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1153sg
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1152s
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1154xx
Réputation : 35
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 8 Sep - 20:51
elle est super proche de la 121 en fait... Bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 8 Sep - 21:50
Ha le démontage!, j’appelle ça "la marche d'approche" c'est comme en montagne, quand tu vas vers le sommet, en 1er ben, faut faire une marche d'approche pour ateindre le "pied" de la montagne et après là tu attaques ton ascension no coment
Le démontage d'une auto pour la restaurer, c'est pareil..., long et chiant mort de rire hihihi
Bon courage pour la suite en espérant que tu trouves pas "d'énormes surprises" ok super !
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Club10 [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Bannie10
mike41shots
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 8 Sep - 23:45
Merci pour les encouragements !
Le démontage ça me déplait pas tant que ça, surtout là, ça se démonte tout seul ! Et pas de mauvaise surprise, plutôt des bonnes ! C'est plus clean que ce que je croyais !
Je vais commencer à traiter la rouille.
J'ai démonté sièges et banquette, moquette Ar, console centrale et le 2 portes aussi. Elles sont lourdes ces portes, ils faisaient pas semblant à l'époque !
J'ai fait un 1er nettoyage des sièges, hé bin ils sont en carrement bon état dans l'ensemble !
Je mets quelques photos très bientôt.
A+
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 8 Sep - 23:53
A+
Ca c'est cool si elle est en bonne état général ok super !
PS : sur www.forum-auto.com y a une fille de Nantes son pseudo c'est KLER25 , elle a restauré la sienne exactement comme la tienne couleur + etat sur plusieurs années, sont topic est connu sur le net au final elle a une belle auto , va jeter un oeil sur son topic ça peut peut être t'aider dans ta restauration Wink
@+ Vince !
mike41shots
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeVen 9 Sep - 0:04
Merci Vince, je connaissais déjà cette resto par cette charmante Kler ! J'aimerais bien la contacter pour voir comment elle a choppé son pot d'échappement.
Sinon oui c'est vraiment cool qu'elle soit clean en carrosserie, je vais pouvoir faire une resto pas trop couteuse (en thunes mais pas en temps par contre !).
Une bonne base quoi !
Nombre de messages : 523
Réputation : 10
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeVen 9 Sep - 7:52
Fais gaffe avec ta pompe ! Si la pression est vraiment trop importante tu peux abimer le pointeau à terme ! Effectivement le régulateur King aidera bcp si c'est le problème mais sais-tu combien débite ta pompe neuve ? Elle est bien prévue pour voiture à carbus ?
mike41shots
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeMer 14 Sep - 21:17
Salut,
J'ai monté mon régulateur Filter King, ça marche nettement mieux ! J'ai fait tourner le moulin pendant une bonne 1/2h, ça prends des tours comme il faut. Mais un bon réglage ne lui fera pas de mal ! Je verrais ça + tard ! En tout cas ça marche ! cheers
Par contre le démarreur a du mal à entrainer le moulin, même avec une batterie chargée à mort ou avec des pinces de grosse section. Charbons ?
J'ai aussi un fil coupé qui se ballade au niveau du démarreur, je sais pas où il se branche normalement ?!
Autre soucis et pas des moindres : moteur en marche je passe les vitesses sans débrayer et les roues arrières ne tournent pas, et ce sur toutes les vitesses ... Une idée quelqu'un ?
J'espère que la boîte est pas HS !
Voilà, sinon j'ai commencé à poncer la face avant, un des proprio précédents à eu la bonne idée de mettre de l'anti-gravillon partout, ça fait super crade et c'est super chiant à enlever ! Evil or Very Mad
Ça avance doucement !
A+
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeMer 14 Sep - 21:39
Salut Mikis,
Bon courage pour le ponçage, décapage, brossage, +...
Pour la partie technique, faut voir çà avec les "Experts" de la mécanique!
Sinon pour le câble, sans dépent de la couleur:
- le fil rouge sur le bouton rouge
- le fil vert sur le bouton vert
... lol! mort de rire hihihi
mike41shots
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeMer 14 Sep - 22:38
Je vais avoir de quoi m'occuper cet hiver on dirait !
Je vais essayer de passer les éléments de suspension avant et arrière + pont et arbre à la sableuse, ça sera plus efficace. Je me tâte pour me construire une petite cabine de sablage!
J'aurais déjà bien assez de trucs à poncer à la pogne !
Je râle mais ça va, la caisse dans son ensemble est vraiment propre, c'est surtout l'avant et le dessous qui est chiant.
Pour la partie technique il me faudrait des photos du moteur de Clem ( le même que le mien si je ne m'abuse),les connexions du démarreur et aussi prés de la batterie, vu que j'ai un fil qui se ballade aussi et que je sais pas où il va.
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 15 Sep - 8:11
Bonjour Mike,
ton démarreur qui lance pas assez, c'est parce que tu as un "consommateur".
Sur une ancienne comme ça, tu as 90% de chance que ce soit une tresse de masse oxydée voire même coupée.
Pour confirmer ça, tu prends un cable de démarrage entre le corps de ton démarreur et la borne "-" de ta batterie.
Ton deuxième symptôme, ben tout simplement, t'as peut-être bien plus d'embrayage.
Regarde, il y a de grandes chances pour que ton arbre de transmission ne tourne pas.
Si il tourne, c'est le pont AR qui est HS...
La boîte ce serait étonnant, pour que rien ne tourne, il faudrait une grosse casse.
Tiens nous au courant...
mike41shots
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 15 Sep - 15:11
Effectivement l'arbre ne tourne pas.
Ce que je ne comprends pas c'est que même sans embrayage je devrais pouvoir passer les vitesses à la volée et que les roues tournent, non ?
Pour le démarreur je vais checker le cablage.
A+
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 15 Sep - 15:17
Si tu avais un embrayage "collé", alors là, oui, tu serais en prise en permanence et obligation de passer les viteses à la volée.
Mais là, c'est peut-être tout simplement un embrayage usé.
Il n'y a plus transmission du mouvement entre le moteur et la boîte.
En gros, tu es bon pour déposer ta boîte. oui yes
Réputation : 35
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 15 Sep - 19:27
@mike: je te fais des photos de mon moteur dès que j'ai 5 mn quand à la connection de la batterie c'est un peu le bordel chez moi. Donc démarreur et batterie ? Ps si tu passes près du 56 fais signe et tu pourras regarder les connexion en vrai, tu as aussi Kariboo qui est lui vers poitier si je me trompe pas.
kahriboo
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 15 Sep - 20:54
Ouep je suis de poitiers... apres tu peux aussi jeter un coup d'oeil ici : https://picasaweb.google.com/kahriboo
ce sont toutes les photos de ma restau... dont pas mal du moteur tu trouvera peut etre ou va ton fil !
mike41shots
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 15 Sep - 21:40
Merci pour vos réponses !
J'ai nettoyé les branchements de la batterie, ça démarre un peu mieux même si par moment on a l'impression que la batterie est à plat quand j'actionne le démarreur.
J'ai trouvé des schémas éléctriques de 929/RX4 sur le net mais pas moyen de savoir où va mon fil qui traine au dessus du démarreur !
Ça c'est prés de la batterie, à mon avis il manque un fusible ou un truc dans le genre, j'ai mis un domino en attendant mieux:
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1106od
Et j'ai ça aussi, je vois pas ce que c'est !
[MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Img1107wh
Sinon je continue à démonter et poncer tranquillement !
Réputation : 35
MessageSujet: Re: [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977   [MAZDA 929] Mazda 929 coupé 1977 Icon_minitimeJeu 15 Sep - 23:29
Bon j'ai regarder chez moi et c'est le bordel, en gros une photo ne t'aidera pas mais j'ai le même relais que toi avec dessus une masse qui reviens sur la fixation du relais, un cable qui pars sur la sonde du radiateur et l'autre j'ai un trou de mémoire.... Shocked
par contre j'ai pas mal de porte fusible sur la mienne....
par contre j'ai çà si çà peu t'aider ? fichier pdf: RX-5 Wiring, 1976.pdf
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [MAZDA 121] Mazda 121 coupé de 1977 du Sud !
» Mazda 121 coupe de 1977
» [MAZDA 121] Mazda 121 de 1977 (ex-Clem)
» [MAZDA 121]Restauration Mazda 121 1977
» [MAZDA 929] mazda 929 coupe 1985
CLUB ET FORUM TEAM GO ON :: LES FORUMS PAR MARQUES !!!! :: LES MAZDAs-
