Nombre de messages : 142 Localisation : Rhône Alpes (38) Réputation : 7 Date d'inscription : 01/07/2010
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Lun 16 Juil - 20:15
@VGV: tu démarres quand alors?
@clem: Il est trop fort Florian!! Je n'en reviens toujours pas moi-même qu'elle ait pu redémarrer lors de la 2è séance dessus!!...Pour les étriers, j'ai commencé à regarder sur le net, rien vu sur ebay pour le moment et chez oscaro c'est 106euros/étrier...Si t'as des liens je suis preneur. Sinon on voulait essayer de les dégripper dans du gasoil, j'ai lu que ça pouvait faire des miracles. Est-ce que certain ont un avis sur la question? A2ALEUR a peut-être déjà rencontré cette problématique?
@Nono-senpai: merci pour le tuyau, on pourra essayer mais ça avait l'air bien bouché a priori...
Sinon le changer, peut-être une chance avec Clem, quel est l'état de celui de ta donneuse ?
Clem Moderateur
Nombre de messages : 945 Age : 40 Localisation : West Coast (Vannes) Réputation : 35 Date d'inscription : 03/01/2010
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Lun 16 Juil - 22:22
à priori c'est la seule partie saine de la voiture...
Nombre de messages : 2078 Age : 55 Localisation : 56 La Bretagne Réputation : 103 Date d'inscription : 15/03/2009
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Dim 22 Juil - 23:53
J'ai déjà vu ce probléme sur plusieurs de mes autos, la solution la plus puissante c'est la pompe à graisse 400 bars
je m'explique, tu dépose l'étrier, tu trouve un graisseur qui se visse à la place du fléxible de frein et avec une pompe à graisse tu pompe jusqu'à sortir le piston de l'étrier çà parait tout bête c'est c'est super éfficace et çà n'abime rien, souvent tu n'a même pas besoin de changer les joints un coup de papier à poncer à l'eau très fin dans l'étier et sur le piston un peu de graisse résistante à l'eau et tu remonte le tout je l'ai fait sur ma 100A qui était arrêtée depuis 18 ans et lors du CT tout était niquel sur les 4 freins, sa fait 3 ans qu'elle roule et pas un soucis de fuite avec les joints d'origine
çà marche aussi pour les cylindre de roues grippés
PS: je tends les chaines de ma pelteuse 22tonnes avec une simple pompe à graisse alors des étriers de freins c'est facile à dégriper
_________________ FOU DE DATSUN 100A x6 ------ Datsun 1200 coupé x1-------datsun 510 x1......roadster1600 de 67 x1 Datsun 1200 sedan x2------180B sedan x1 ------ 180B SSS X2----S110 x3 220C x6 ------ 100A FII x2------cherry turbo x1--- 120Y sedan x1 280ZX x1------260Z x3----120Y coupé x2 TRADE dépanneuse x1
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Dim 22 Juil - 23:59
Super intéressant.
Tu aurais une photo de ta pompe à graisse?
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Lun 23 Juil - 0:16
Super intéressant.
je peux en faire demain, je rentre tout juste de vacances c'est une pompe à graisse normale que l'on trouve dans les garage agricole ou TP il faut surtout que le flexible et l'embout de la pompe soit de bonne qualité sinon soit le fléxible èxplose ou l'embout ne tient pas bien sur le graisseur
2éme application, vous pouvez graisser les articulations de tout les trains roulants de vos oldschool munies de graisseurs
Clem Moderateur
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Lun 23 Juil - 9:08
Dans le pire des cas je pourrais te filer un étrier de la 121 de récup mais je crains qu'ils soient pires que les tiens...
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Lun 23 Juil - 9:25
voici les la pompe à graisse
un graisseur qui va bien sans forcement être le filetage exact, les graisseurs sont conique donc du moment qu'il tient c'est l'essentiel
voilà, à vous de tester mon astuce
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Lun 23 Juil - 10:18
Ca me plait !!!!!
J'adore ce genre d'astuces. On va essayer lors du prochain apéro mécanique.
@ Clem: Il faut que je contrôle, mais je suis pas sûr que la série I et la série II aient les mêmes freins. Quand je rentre, je mesure le diamètre du disque et je poste une photo.
Quoique Rilou a peut-être déjà une photo à nous mettre en ligne...???
Nombre de messages : 1018 Age : 43 Localisation : Goudourville (82) Réputation : 40 Date d'inscription : 24/12/2008
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Lun 23 Juil - 11:47
Jolie la technique A2aleur!!
Simple, pragmatique et efficace!!!
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Lun 23 Juil - 13:19
J'ai la version "moderne" , la mienne est "pneumatique" ( la pompe à graisse )
_________________ Éleveur de DATSUN depuis 2 générations... et dérivés Toyota, Mazda, Honda ... la liste n'est pas définitive ...
Rallies VHRS , Off Road 4WD et plus j'espère
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Lun 23 Juil - 22:56
ben j'en ai une électrique 14 volts, c'est pratique mais çà ne tient pas longtemps chargée
c'est un outil dont je me sers presque tout les jours donc il me faut du solide
Rilou It's a long way to the top !
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Mer 25 Juil - 19:24
Merci A2ALEUR pour ton astuce, ce serait formidable si ça pouvait marcher, il va être riche le prochain apéro mécanique Pour l'étrier malade, je n'ai pas d'autre photo quelle celle là:
On ne voit pas grand chose...on fera mieux au prochain démontage!
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Mer 24 Oct - 6:51
Hello, Après une longue pause, les choses sérieuses ont repris ! On était resté cet été sur un problème de freinage avec des étriers avants complètement bloqués, alors vu que je n'ai pas réussi à trouver d'étriers compatibles avec mon modèle de 121, il fallait donc essayer de les ramener à la vie eux aussi...
Sur ebay Allemagne, j'ai pu trouver récemment deux kits de rénovation (joints + piston) pour mazda 929 compatibles avec mes étriers Donc les malades ont été complètement démontés (pistons sortis au compresseur!), passés à l'électrolyseur, poncés et repeints...
Quelques photos vont suivre ce soir pour vous montrer le résultat
Enfin grâce à un passage récent en Bretagne, j'ai pu récupérer chez Clem les dernières pièces manquantes (dont le silencieux de pot d'échappement, le neiman et un beau réservoir en bon état, merci Clem )
...désormais on a tout pour la faire repartir!
Epreuve de vérité vendredi matin avec un nouvel apéro mécanique prévu chez florian
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Mer 24 Oct - 20:05
On attend le "compte rendu " de cet apéro mecanique de Vendredi avec impatience et surtout les des étriers de freins
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Mer 24 Oct - 20:58
Et bien sûr, si un membre du forum veut se joindre à nous, ce sera avec plaisir!
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Mer 24 Oct - 21:16
Salut, Voici quelques photos des étriers:
Ce qu'on a trouvé en démontant
Ce qu'on va remonter vendredi
Clem Moderateur
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Mer 24 Oct - 21:53
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Mer 24 Oct - 22:38
whoua c est super ! pourrai je avoir une photo des plaquettes de freins avec les dimensions !?
Vu la forme du support d étrier il se pourrait que j ai des plaquettes de freins NISSAN qui pourrai aller dessus .... pour ça faudrait que je compare !
Ps : les pièces NISSAN sont plus faciles à trouver que celles de MAZDA ....
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Ven 26 Oct - 0:32
Salut, Voici les plaquettes qui sont montées dessus:
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Sam 27 Oct - 0:14
imprimée, je compare avec ce que j'ai et te tiens au courant si je trouve une correspondence en
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Sam 27 Oct - 11:07
Merci VGV!
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Sam 27 Oct - 12:43
Salut à tous! L'apéro mécanique a bien eu lieu au garage de la Loire hier, et quel apéro!!!
Bon allez, avant de détailler, on vous donne la bonne nouvelle du jour ... On a décroché le CT du 1er coup!!!
Une 121 est revenue à la vie et reprend la route !!
Au programme de la journée, nous avions donc donc les beaux étriers reconditionnés à installer comme entrée en matière:
Comme je n'ai pas réussi à trouver de disque de frein de remplacement on a laissé ceux d'origine, mais au final ça n'a pas été trop gênant.
Rapatriement de l'auto à l'intérieur à cause du temps capricieux sur les hauteurs de Fourneaux...
Ensuite purge du système de frein, pas facile avec une vieille dame, on ose pas trop la brusquer des fois que le maître cylindre se fasse la malle...on se contentera donc d'une pédale "un peu molle"
On s'est attaqué ensuite à la partie échappement puisque le silencieux était à réinstaller...heureusement celui de la donneuse de Clem était standard
Bon ben...ça y est, on peut aller voir notre contrôleur préféré! Que va dire le test de la route pour cette 121 qui n'a pas roulé depuis au moins 15 ans, on a environ 45 min de trajet...
Allez, en route et pour vous en exclu, un petit road movie:
Conduite agréable, très souple, pour moi qui n'ai jamais conduit de propulsion, c'est une découverte! On remarque au passage un souci de carbu avec quelques gros trous à l'accélération, la dame peine un peu dans les côtes, il faut ménager la pédale d'accélérateur, souci à régler plus tard...
Arrivés au centre de contrôle, c'est l'occasion d'aller voir le dessous de l'auto...
La voiture a été blaxonnée et paraît en apparence assez propre et saine à l'arrière:
Par contre à l'avant, c'est moins joli, quelques trous à déplorer:
Verdict du contrôleur au final: freinage et suspensions nickels , quelques petits défauts mineurs à corriger, notamment flexibles de frein un peu fatigués, les rotules sur le train avant à changer, et de nouvelles jantes qu'il va falloir lui acheter!
Donc 4 mois après avoir réceptionné la 121 à Fourneaux, on repart avec notre macaron collé au pare-brise, YES!!!!
Chapeau Florian!!
Nombre de messages : 2947 Age : 32 Localisation : gard 30 Réputation : 24 Date d'inscription : 18/06/2007
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Sam 27 Oct - 13:31
super tout sa sa fait plaisir !!!!! !!!!!
beau travail !!
Sujet: Re: [MAZDA 121] Une nouvelle Mazda 121 sur le forum! Sam 27 Oct - 15:00
Salut et bravo les les gars pour votre travail Le résultat c'est vu au passage du CT
Pour les Jantes réponse MP
Dommage que le vidéo est courte, je commençais à "baver" ( c'est qui le groupe qui chante , c'est super cool d'écouter ça quand tu conduits . On dirait que tu "voyages au long court" )
@+ Vince
