-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 problème de fumé au démarage
2 participants
djo
Nombre de messages : 13
problème de fumé au démarage Empty
MessageSujet: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMar 20 Nov - 20:33
voila mon souci ,ma nissan cédric h 430 fume beaucoup et je ne sais pas si la pompe a gasoil est bien callé .si quelqu un aurai un shéma pour callé la pompe sa serait sympa ,merci
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMar 20 Nov - 20:56
Alors...
C'est une pompe Nippon Denso, mais c'est du Bosch sous licence.
Ca se cale pas à partir d'un schéma, mais avec un comparateur spécifique.
Ensuite, il faut préciser tes problèmes de fumée. Tu as l'air de dire dans le titre que ça fume surtout au démarrage.
Ce sont des fumées blanches ou des fumées noires?
djo
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMar 20 Nov - 21:03
ce son des fumés noir
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMar 20 Nov - 21:08
Donc déjà, c'est pas un problème de prise d'air.
Tu as probablement des injecteurs un peu fatigués, du coup, petit soucis d'étanchéité... Rolling Eyes
Au démarrage, il faut faire passer l'excédent de gazoil qui a goûté, ensuite en fonctionnement ça passe mieux. Sauf sur les grosses accélérations, n'est-ce pas? Wink
djo
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMar 20 Nov - 21:14
oui cest exactement sa ,a combien se tare les injecteur sur les ld 28 ? sa luis ferai peut etre pas de male aussi .
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMar 20 Nov - 21:26
J'ai plus les valeurs de tarage en tête, mais si tu les fais contrôler, le professionnel aura les valeurs.
Avant ça, il faut réussir à déposer les injecteurs, et c'est pas gagné d'avance sur un LD28.
Ensuite, tu as 99% de chances pour que les pointes d'injecteurs soient à changer.
Enfin, il faudra rendre les portées des injecteurs dans la culasse nickels avant de remonter.
Tu as quel kilométrage, au fait?
djo
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMar 20 Nov - 21:33
merci a toit florian pour t est reponce ,elle a 250 mille km. est ce quil y a une visse de richesse sur ses pompe la ?. elle a peut etre été touché .
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMar 20 Nov - 21:37
Oui, ya une vis de richesse.
Je te fais une photo explicative demain.
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMer 21 Nov - 10:48
Oui, je sais, c'est super crado, mais c'est une épave...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donc vis avec écrou de blocage, et normalement un plomb, mais celle-là est déjà passée par mes mains quelques années en arrière... Laughing
D'ailleurs, si le plomb est présent, tu touches rien, ça veut dire que l'origine du problème n'est pas là.
Sinon, tu désserres d'1/8 de tour (pas plus) et tu regardes ce qui se passe.
Franchement, j'y crois pas trop, ton problème est beaucoup plus probablement lié à des injecteurs en fin de vie.
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMer 21 Nov - 15:50
Et ben à moi de poser une question...
Je bloque... Le truc bête... pale
J'arrive pas à trouver comment se démonte le volant sur la HY30!!!!!!!!! scratch
Pas de vis derrière, rien qui bouge quand je tire sur le cache... Rien, nada, que dalle, peau de balle, walou Suspect
Alors hein, dites, comment je l'enlève ce volant? ziggy1
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMer 21 Nov - 15:59
ta une photo du volant? sur la mazda sa etait une galere aussi
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMer 21 Nov - 16:10
Et hop, photo du volant...
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMer 21 Nov - 16:23
sur la mazda le meme genre
obliger d'"enlever le cache du milieu , pour sa fallait enlever le bout de chrome en dessous , (avec tournevis ) pour que le cache plastique et du jeu et soit liberer ensuite tu avais acces au klaxon et au gros boulon du moyeu , mais j'avais jamais vu un tel systeme comme les etriers Laughing Laughing
djo
MessageSujet: Re: problème de fumé au démarage   problème de fumé au démarage Icon_minitimeMer 21 Nov - 18:37
merci florian ,sur ma pompe le plomb n est plus dessu ,mais je vais voir avant pour les injecteur .
» Ma DATSUN 240Z DE 1973
» probleme de ralenti
» problème pour (in)géni(eux) électrique
» probleme de jauge a essence sur mon ae 82
» mazda 929 coupé probleme
CLUB ET FORUM TEAM GO ON :: MECANIQUE ! & COMPETITION ! :: MECANIQUE & PREPARATION-
