| différences culasse L18 | |
| Sujet: différences culasse L18 Mar 29 Avr - 22:19 | |
| Voici les différences entre les culasses montées sur L18 carbu et injection Culasse de L18 carbu berline ou SSS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]N° culasse carbu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]culasse L18 injection [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]N° culasse en injection [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La plus grosse différence est le fait qu'il n'y a pas les trous pour le passe d'eau pour réchauffer la pipe d'ADM sur la culasse injection, les trous de fixation sur la W53 permettent de poser la pipe pour injection ou carbu, l'inverse n'est pas possible. Les arbres à cames on deux références de marquées, U20 sur les deux par contre M4 pour les carbu et M19 pour l'injection, je regarderais dans mes docs si je trouve quelque chose. | |
| Sujet: Re: différences culasse L18 Mar 29 Avr - 22:36 | |
| Heu, j'ai l'impression que sur la culasse injection, il y a des encoches pour le passage des injecteurs, non? Remarque, rien n'empêche la modif d'une culasse carbu. |
| Sujet: Re: différences culasse L18 Mar 29 Avr - 22:52 | |
| - Florian a écrit:
- Heu, j'ai l'impression que sur la culasse injection, il y a des encoches pour le passage des injecteurs, non?
Remarque, rien n'empêche la modif d'une culasse carbu. Oui il y a les passages injecteurs mais le joint et la pipe ADM carbu passe sans soucis sur la culasse injection, il y a juste un peu moins de porté en contact mais c'est étanche. Sur la culasse carbu il n'y a pas les deux trous taraudés pour fixer le haut de la pipe injection | |
| Sujet: Re: différences culasse L18 Mer 30 Avr - 6:53 | |
| Tiens, je vais regarder si j'ai aussi le même numéro de culasse... Si ça se trouve, c'est pareil que sur le L26: différentes culasses!!
Pour l'arbre à cames, il me semble que celui des SSS est spécifique. | |
| Sujet: Re: différences culasse L18 Ven 2 Mai - 7:42 | |
| - jizial a écrit:
- Tiens, je vais regarder si j'ai aussi le même numéro de culasse...
Si ça se trouve, c'est pareil que sur le L6: différentes culasses!!
Pour l'arbre à cames, il me semble que celui des SSS est spécifique. Pour connaître la différence il faudrait faire les relevées de courbes de cames ou avoir une doc la dessus | |
| Sujet: Re: différences culasse L18 Ven 2 Mai - 10:54 | |
| C'est vrai... Il faut donc que je récupère une SSS!!! C'est pas compliqué en fait!! Si, c'est quasi impossible!!!! | |
| Sujet: Re: différences culasse L18 Ven 2 Mai - 13:25 | |
| Sujet: Re: différences culasse L18 Ven 2 Mai - 13:50 | |
| C'est pas gagné en effet Vince!!! | |
| Sujet: Re: différences culasse L18 | |
