bon remontage berceau et pas mal de choses qui gravite autour . ce qui est bien c est que j ai pas le temps d oublier comment j ai démonté les choses . le remontage et plus long comme a son habitude .
et j ai aussi fini les feins AR il me restai les flexibles a monter .
bielle.chaude It's a long way to the top !
Nombre de messages : 68 Age : 51 Localisation : Toulouse sud Réputation : 1 Date d'inscription : 17/03/2020
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Mar 24 Mar - 19:13
bon les freins AV .. quelle misères ces freins . j ai jamais vu un montage pareil .
enfin c est remonté jme demande comment ça peu bien marcher ce truc ???
le facteur est passé !!!!
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Jeu 26 Mar - 11:34
Salut, tu devrais les rectifier tes disques de freins car il sont pas beaux y a la trace de plaquettes de frein trop dures ou brûlées , ça fait des striures sur les disques
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Jeu 26 Mar - 12:21
il y avait une plaquette a la ferraille . ( ce qui prouve que c est étriés sont pas les meilleurs au monde ) . c est prévu . mais comme je retourne pas au travail avant 1 mois . j ai pas le matériel sous la main la .
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Jeu 26 Mar - 15:02
et oui ce putain de confinement à la con
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Jeu 26 Mar - 17:24
je vais pas me plaindre ça me laisse du temps de libre . et par chance j ai reçu 90% de mes pièces . ( en 15 jours c est pas mal ).
bon on a l impression que ça avance moins vite mais c est que les ptits truc c est long .
restauration du maitre cylindre + remontage divers . un peut d électricité et câblage .
modification de vérin de coffre j ai pas trouvé en neuf .
bobine neuve
et un extra .. mes ancienne jantes MX5 .
toto4x4 Moderateur
Nombre de messages : 449 Age : 64 Localisation : Vaucluse Réputation : 22 Date d'inscription : 11/07/2007
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Ven 27 Mar - 10:01
Salut une petite question, tu as pris des vérins de quel modèle. les miens sont HS et je n'en trouve pas non plus. Merci pour l'info.......
Très joli travaille.....
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Ven 27 Mar - 11:11
alors pour les vérins .. j en ai aucune idée j en ai une dizaine de récup .. je peux te donner la longueur maxi que j avais . 63cm ( ceux de citoen Picasso font la mm longueur ). obligé de modifier et poser des écrous borgnes .
je me suis loupé sur le 1er . le vérin était en buté on pouvais plus fermer . une fois peint ça se verra presque pas .
toto4x4 Moderateur
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Sam 28 Mar - 8:52
Merci pour réponse, je vais étudier la chose pour la futur pose des vérins........
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Sam 28 Mar - 9:11
a savoir que la malle s ouvre un peut moins de 5 ou 10 cm ..mais c est mieux que de ce prendre la malle sur la tronche .
toto4x4 Moderateur
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Sam 28 Mar - 15:00
C'est pas faux.........
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Sam 28 Mar - 19:08
bon pas trop de photos car je bosse sur l électricité .. pas mal de pannes . ampoules HS, connections foireuses , faux contacts .. ect ...
une panne toute particulièrement qui risque de vous arrivé avec vos autos dormantes ... les clignotants ne voulais plus rien savoir .
ampoules OK centrale cligno OK .. câblage ON rien de coupé . fusible et alim ok ...
après 2 ou 3 h de recherche .. les contacts de l interrupteur warning étaient oxydé et tout le système repasse par la .
bref on démonte on fait gaffe il y a 2 petites billes et la languette de contact . après avoir bien déxoxidé touts ça ... ouf ça remarche .
bon tout marche dans l auto sauf l horloge complétement bloqué !!! y pire on peut s en passer .
j ai tout démonté on n y vois plus clair .
l interrupteur de warning .
le relay de clignotant . il y en a un autre pour les warning .
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Sam 28 Mar - 22:50
Oui probleme classique avec l interrupteur de warning et aussi le comodo de phares... C est le cas sur mon pick up Datsun 720 ST version USA
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Dim 29 Mar - 10:24
j aurais du demandé ça m’aurais évité de longues heures de recherches .
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Dim 29 Mar - 17:57
bon beaucoup de ptits truc ce jour .
démontage et nettoyage en profondeur de la planche de bord .
reste a dégraisser et repeindre . ( c est pas le jour quelques goutes tombent ) .
le chauffage . radiateur nettoyé et traité pour la rouille . graissage de tout les volets . contrôle du moteur et étanchéité radiateur chauffage . remontage après nettoyage . j ai aussi changé les mousses d étanchéité .
le compteur lui a été démonté .. le compteur vitesse avait fait un tour complet et le journalier bloqué .
l horloge rien a faire bloqué de chez bloqué .
contrôle de toutes les ampoules et la glace frontal a été lustré a l ALTUGLASS un produit pro pour les plastique transparent .
oui le compteur a fait quelques km ... a la perceuse ..
Sujet: Re: restauration Cherry KN10 coupé 1200 . 1979 Mar 31 Mar - 17:14
2 rayons de soleil ... donc peinture ...
alors . nettoyage du planché + traitement anti rouille sur le peut de points qu il y a . puis peinture ( noir de ferronnerie car il me reste peut de noir solvanté ).
démontage des feux AR nettoyage + traitement altuglass .
et on essais de faire une moquette (manquante bien sur ) . avec un tissu utilisé en temps normal pour faire des caissons de basse . c est épais et souple a la fois . bien sur ce n est pas fini j ai juste fais les 2 plus grosses pièces . et on essai les sièges .
