| bluebird turbo sgx, prepa culasse | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mar 3 Juin - 13:18 | |
| - VGV a écrit:
- .. question de blaireau ... les trucs hKS control timer .... ça sert à quoi
turbo timer c'est un boitier qui shinte ton newman tu le programme a un temp donner genre 1minute ou plus ou moin et kan tu vien de roulé avec ta voiture turbo il faut éviter de coupé le contact vu que le turbo est dans les tours bah la tu coupe le contact sauf que le boitier va laisser ton moteur en route et l'éteindre dans 1minute ou ce que tu as réglé c'est pratique kan tu est pris sur le temps et que tu roule avec une caisse turbo | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mar 3 Juin - 14:46 | |
momosega It's a long way to the top !
Nombre de messages : 321 Age : 39 Localisation : 86 Réputation : 4 Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mar 3 Juin - 20:29 | |
| Ba après ya plus de jus, c'est fait pour de totue façon! Sinon zone tes pièces tu les as trouvées en concession? Ca se fait toujours? | |
Nombre de messages : 463 Age : 38 Localisation : 28, a 15 km d'angerville Réputation : 4 Date d'inscription : 02/05/2008
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mar 3 Juin - 22:03 | |
| biensur en concession ils ont tout sauf 2 ou 3 babioles , les references sont inconnues, mais en cherchant bien ils arrivent a se debrouiller | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mer 4 Juin - 21:12 | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mer 4 Juin - 22:05 | |
| c'est pour les hommes préssés | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Lun 24 Aoû - 20:40 | |
| bon je recommence a prendre du gout a retraivaillé dessus ... du coup j'ai sortit et deculassé le moteur de la marron .. .qui a 120000km ... vous allez pas me croire, c'est un truc de dingue ... les internes sont comme neufs ! j'ai jamais vu ca ! 27ans qu'elle a ! pas un pet' de calamine gaga pas un marquage !! rien !!! sublime !! les pistons , soupapes, ne sont meme pas brulés, meme pas noircis:lol: | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Lun 24 Aoû - 20:43 | |
| Bonnes nouvelles! Tu les as gardées finalement! | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mer 2 Sep - 0:39 | |
| j'ai fini de nettoyer la culasse ... c'est super la dremel ! je vais lisser et agrandir les pipes d'admission, et lisser a l'echappement :p comment elle est belle maintenant ... comme neuve! | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mer 2 Sep - 12:45 | |
| Ca manque de photos tout çà! | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mer 2 Sep - 19:42 | |
| yes ! le weekend prochain ! | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Sam 5 Sep - 23:04 | |
| la culasse en cour de nettoyage : lissage coté échappement : la partie haute de la culasse : pas encore nettoyée ... regardez .... c'est du neuf lol arbre a cames presque nettoyé : les pistons : quand je vous dit que c'est neuf ! on voit parfaitment les ecritures ! | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Sam 5 Sep - 23:10 | |
| C'est fou! Le joint de cucu reste le moins beau quand même! | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Sam 5 Sep - 23:38 | |
| oui c'est sur ... et on voit que sur un piston y'a de l'eau qui est passée ! ... mais surement par le puit de bougie je les avait virées !, c'est pour ca qu'il y a de la rouille ! d'ailleur ... j'ai besoin d'un conseil, comment faites vous pour virer les soupapes et ressorts ?car dans ma doc, il utilisent un outil que j'ai pas | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Sam 5 Sep - 23:54 | |
| Alors là bonne question! | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Sam 5 Sep - 23:56 | |
| je crois que j'ai trouvé une technique ! | |
AiGoRr petit nouveau !
Nombre de messages : 43 Age : 37 Localisation : Rennes 35 Réputation : 2 Date d'inscription : 25/03/2009
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Dim 6 Sep - 21:54 | |
| Chez SAM ils ont une gamme de lève-soupapes pas trop chers. | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mar 15 Sep - 10:51 | |
| partie culasse finie, arbre a cames remonté, avec les basculeurs ... me manque plus que le jeu aux soupapes a faire ( putin !! elles sont ou ces cales !!!? )
la prochaine partie : demontage de l'ensemble vilo + pistons . nettoyage remontage ^^ | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mar 15 Sep - 11:00 | |
| Bien!
Dis moi j'ai vu parfois qu'il fallait ne pas polir àprès avoir agrandit les conduis de la culasse de façon à laisser se produire des turbulences, c'est la même chose à faire lorsque l'on enlève juste la calamine? | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mar 15 Sep - 11:48 | |
| j'ai jamais entendu qu'il ne fallait pas polir, pour laisser des turbulances ... maus de toutes facon, la c'ets un turbo qu'il y a ... des turbulances ... il y en aura le lissage de pipe, ca te fait gagner en couple | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Mar 15 Sep - 11:57 | |
| Oki! | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Dim 24 Jan - 9:18 | |
| bon la moto est finie, je me remet en plein taf pour la voiture ^^ j'ai donc déculassé le moteur de la bleu ( celle de fiftyone ) et bien j'ai alluciné !! c'est tout neuf dedans !!! je sais pas ce qu'ils ont ces CA18et ... mais alors je suis sur le cul ... il s'en ai bouffé du T3/T4 :sac: et le bloc a 235000bornes ... bon comme je le pensait c'est le joint de culasse qui a sauté sous la pression, pourtant il etait presque neuf :sac: ca aime pas 1bar8 je crois ... je vais aller en acheter un renforcé :sac: je vous mettrai une photo, car il a littéralement explosé :sac: le top moumoute : presque pas de jeu ! nickel ! la partie vilo/bielles; tout nettoyé : le remontage : | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse Dim 24 Jan - 10:25 | |
| Ah çà fait plaisir de voir que tu la bichonnes toujours! | |
| Sujet: Re: bluebird turbo sgx, prepa culasse | |
