| ou se fournir .... | |
sunny gti It's a long way to the top !
Nombre de messages : 139 Réputation : 0 Date d'inscription : 14/01/2008
| Sujet: ou se fournir .... Ven 14 Nov - 18:01 | |
| je continue le boulot sur la bluebird,
je dois vidanger, faire les filtres ...ca je dois y arriver seul ..enfin j'espere ... et je dois egalement faire la distribution ... et la j'ai plusieurs questions ...
Dois je changer la pompe à eau obligatoirement ?
Le kit et eventuellement la pompe à eau , il est preferable de les acheter chez nissan ou je peux commander ca par internet( style oscaro ou autres ...) ?
voila pour le debut, une fois que j'aurai les pieces, j'aurai surement besoin de petits conseils pour la distrib et aussi pour vidanger le circuit de refroidissement et de freinage ......
merci d'avance | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Sam 15 Nov - 2:04 | |
| oui change la pompe a eau ça vaut mieux ensuite tu peu prendre chez oscaro ou asian auto ou un accessoiriste prés de chez toi ça te coutera mon chére que nissan | |
Nombre de messages : 463 Age : 38 Localisation : 28, a 15 km d'angerville Réputation : 4 Date d'inscription : 02/05/2008
| Sujet: Re: ou se fournir .... Sam 15 Nov - 9:08 | |
| pour la pompe a eau, prends la valéo sur oscaro, ,elle est a 60e ... + de 200 chez nissan ... pour le reste compare, car chez nissan ils ont des pieces pas cher la courroie de distrib vau 70e chez nissan ... moi je l'ai prise chez eux ... au moin tu est sur de ton coup ... oscaro se trompent souvent | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Sam 15 Nov - 15:18 | |
| faut pas prendre juste une courroie si il vendent des kit dsitrib complet tu prend le kit | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Sam 15 Nov - 17:10 | |
| .... ils ont tous dit.... | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Sam 15 Nov - 18:41 | |
| non mais pour moi , il ont pas reussi a me fournir le kit distrib donc j'ai eu toutes les courroies unes par unes et encore ... fait gaffe qu'ils te fielent pas celles de la clim aussi ... | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Sam 15 Nov - 19:44 | |
| j'ai peur aussi qu il se plantechez oscaro .. tu as change les galets aussi ? ils les ont chez nissan ? je vais faire un devis chez nissan un chez ad et regarder sur le net ..je vous tiendrai au courant ... et j'ai trouvé Nipparts comme marque....vous avez deja essayé ?? | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Dim 16 Nov - 2:38 | |
| le probléme avec Oscaro c'est qui faut envoyer si c'est pas bon c'est mieux d'aller en magasin direct moi pareil sur la honda Prelude j'avais galéré pour la distrib honda vend courroie et galet a part et ça coute les yeux de la téte du coup accessoiriste mais trop la galére pour avoir le bon galet | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Dim 16 Nov - 8:43 | |
| non moi j'ai pas changé les galet ... elle a pas bcp de bornes ... n'ont pas de jeu ... un coup de peinture ... et hop ! | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Dim 16 Nov - 11:04 | |
| ... Que "de tourne & vire".... ... pour une distribution.... je peus m'en occuper si vous voulez... dispo + prix & port en 1ère monte d'origine Japon... si ça marche on peus faire un système de commande par le club... TEAM GO ON.... mais faut adhérer .... c'est la loi fiscale! à vous de voir | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Dim 16 Nov - 17:49 | |
| je suis preneur ...comment vois tu les choses...cela c'est deja fait sur le forum par ton intermediaire ? | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Dim 16 Nov - 18:48 | |
| - sunny gti a écrit:
- je suis preneur ...comment vois tu les choses...cela c'est deja fait sur le forum par ton intermediaire ?
Ben... pas encore... , on c'est seulement fait une ou deux commande groupé ou vendu des pièces entre nous... Mais avant j'avais un magasin de pièces détachées spécialisé dans la Japonaise à Marseille, j'ai arrété pour cause de santé ( j'ai le maladie de Chrown ...) et j'avais comme fournisseur NIPPARTS, NPS ... je vendais essentiellement de l'origine de qualité..... mon but c'est de recommencer...un jour.... @+ Vince | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 14:14 | |
| voici ce que j'ai trouvé
pour la courroie, le galet et la pompe à eau chez NPS j'en ai pour 24O€
chez Oscaro la pompe Valeo indiqué par Zone 54€ ils ont un kit de distribution good year mais avec code moteur CA18DET,CA18ET est ce bon ? pour un prix de 75 euros
mais quand on va voir les courroies seules ils proposent aussi bien des 95 que des 151 dents ...bizzare ..non ?
chez mister auto ...connaisez vous ? la pompe est à 45 euros ...seulement... la courroie est à 17 euros et le galet à 48, il vient de chez nipparts mais ils ont pas l'air d'etre tres fiable sur les references...et j'arrive pas à trouver les references nissan des courroies ...
que pensez vous de tout cela ..? et toi Vincent ..as tu des nouvelles fraiches ? A + | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 14:24 | |
- voici ce que j'ai trouvé
que pensez vous de tout cela ..? et toi Vincent ..as tu des nouvelles fraiches ? A + oui.. ce soir... | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 14:31 | |
| les courroie du CA18DET et CA18ET sont pas pareil | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 14:55 | |
| ou trouver le type moteur ? je ne le trouve pas ..... je sais je sais ..pas doué ... et en fait j'avais pas trop fait attention ..mais c est possible de faire la distrib sans de voir lever le moteur ...? | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 20:56 | |
oui.. ce soir... Pour l'instant j'ai trouvé en NPS Filtre à huile N131N05 => 7.18€ Filtre à essence N133N02 => 22,11€ Filtre à café => 2,30€ Pompe à eau N151N19 => 85,44€ Thermostat N153N03 => 11,18€ Un jambon / beurre 5€ Courroie distribution H112A00 => 27.41€ Galet tendeur de distribution N113N02 => 57,22€ Une salade Niçoise 4,50€ courroie alternateur M111A06 => 16,21€ Courroie D.A => M111I65 => 18,18€ Les prix sont TTC et le "pour boire " est compris.... Le N° et type moteur tu le trouves quand tu es devant le moteur capot ouvert ( car fermé tu le vois pas.... ), côté boite à vitesse au niveau du joint de culasse, sur le bloc moteur tu as un carré lisse => il est gravé le type moteur, puis contre un autre rectangle => il est gravé le N° de moteur... des fois au 1er coup d'oeil on le vois pas à cause de la "crasse", tu prends un chiffon avec un peu de diluant ou le mieux c'est avec une bombe ...... de néttoyant frein, tu l'asperges.. moteur froid bien sur Voila je cherche si je peus trouver mieux ailleur @+ Vince | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 20:58 | |
- ou trouver le type moteur ? je ne le trouve pas ..... je sais je sais ..pas doué ...
et en fait j'avais pas trop fait attention ..mais c est possible de faire la distrib sans de voir lever le moteur ...? si ta des main d'enfant peut ètre ta une bluebird turbo? si oui ta donc un CA18ET aprés la ref exact je sais pas faut voir dessus | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 21:20 | |
| oui une turbo ...sans dec ..il faut lever le moteur ? | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 21:25 | |
| j'avais pas vu ton message vincent ...je suis preneur ...à condition d être sur qu'il y a des cornichons dans le jambon beurre ...... comment on peut faire ? .... tu es sur sur sur des references .....je sors ..... | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Mer 19 Nov - 21:26 | |
- oui une turbo ...sans dec ..il faut lever le moteur ?
tu léve pas énorme tu enléve un support et tu joue sur un débattement de 15cm environ | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Jeu 20 Nov - 17:02 | |
| je ne pensais pas que l'on pouvait retirer qu un seul support ..l'autre risque de morfler ? on peut le lever avec un cric et une planchette de bois ? | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Jeu 20 Nov - 17:37 | |
| je viens d aller sur le site web del auto les prix semblent tres bas ... comment etre sur que c'est la bonne distrib ... | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... Jeu 20 Nov - 22:54 | |
| je connais pas tinkiète pas de soucis c'est pas pour quelque heure que ton support va soufrir | |
| Sujet: Re: ou se fournir .... | |
