Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
56.90 €
 filtre à essence, sonde temperature et relais electrique
sunny gti
Nombre de messages : 139
filtre à essence, sonde temperature et relais electrique Empty
MessageSujet: filtre à essence, sonde temperature et relais electrique   filtre à essence, sonde temperature et relais electrique Icon_minitimeVen 20 Mar - 16:54
je regroupe plusieurs questions dans un seul topic....
J'ai commandé il y a déjà quelque temps le filtre à essence, ca semblait etre la bonne reference un ep 139 pruflux et il fait le bon diametre mais mesure bien 2 cm de plus .... est ce que je peux le changer ou cela risque de diminuer le débit ? j'ai regardé chez asian auto parts et effectivement le leur ressemble plus à celui que j'ai d'origine ...
comment demonte t on une sonde de temperature et le contacteur de declenchement du ventilo, y a pas de pieges ? ca se devisse à la clé ? au remontage il faut mettre quelque chose sur le filetage ?
derniere question ....
j'ai tésté les relais principaux, et ou peut on en avoir des comme cela, la disposition des cosses n'est pas du tout identique à ceux que l'on trouve classiquement, on ne peut les commander que chez nissan ? ou auriez vous des adresses pour ce type de relais et aussi pour les sondes de temperatures ?
merci d'avance pour les réponses.
sunny gti
MessageSujet: help help help   filtre à essence, sonde temperature et relais electrique Icon_minitimeMar 24 Mar - 22:10
il faut m'aider...Rolling Eyes au moins pour le demontage et remontage des sondes Embarassed
sunny gti
MessageSujet: Re: filtre à essence, sonde temperature et relais electrique   filtre à essence, sonde temperature et relais electrique Icon_minitimeLun 30 Mar - 21:12
pour une fois que j'ai pas eu d'aide ...
clown
j'ai réussi à me débrouiller seul sauf pour le filtre à essence j'hesite à le remplacer.
J'ai démonté mes deux sondes et je les ai testées avec un ohmetre et thérmometre, ca se fait assez bien. Elle fonctionne bien .
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
j'ai rempli le circuit de refroidissement sans probleme.
Il me reste plus qu'un petit probleme de regime moteur àfroid ...
A +
» Datsun Cherry 79: Sonde de température en train de lâcher?
» Relais de démarreur
» Question de Noob sur filtre à air mazda
» faisceau électrique Nissan 200 SX
» panne electrique datsun cedric 280
CLUB ET FORUM TEAM GO ON :: MECANIQUE ! & COMPETITION ! :: MECANIQUE & PREPARATION-
