| datsun kpl 610 de 1975 | |
+10Z31 djess Eddie FELSON fiftyone51 momosega rallye 3 zawa34 VGV A2ALEUR fredo 14 participants |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mer 19 Mai - 8:37 | |
| Salut, j'avais oublié de dire..; avant ta vidange moteur, verse y un ettoyant avant vidange, histoire de bien rincer l'huile usagée... ( Il est impératif qu'après ça, il faut changer le filtre à huile ) @+ Vince | |
fredo It's a long way to the top !
Nombre de messages : 239 Age : 44 Réputation : 10 Date d'inscription : 17/09/2009
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mer 19 Mai - 12:24 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Ven 21 Mai - 12:25 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Ven 21 Mai - 20:03 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Ven 21 Mai - 20:21 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Sam 22 Mai - 7:59 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Sam 22 Mai - 17:58 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Dim 23 Mai - 6:51 | |
| c'es vraiment etrange, je regle petit a petit les carbu, les bougies son presque de la bonne couleur, mais piston re-humide | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Dim 23 Mai - 12:33 | |
| Salut FREDO, Ben pour trouver le bon réglage, faut .rouler, rouler, rouler, rouler & encore rouler ... pour que le moteur se remette en "jambes" et que les cylindres moteurs "se déglassent" .. Dont au début ton moteur va consommer d' l'huile, penses à faire souvent tes niveaux Ton moteur c'est le même que ma 810 SSS, le L18 = 85CV din, qui permet de pas te trainer sur la route et pouvoir aussi avoir "la pêche" pour pouvoir déboiter et doubler dans un minimum de temps "un escargot, voiture bouchon qui est généralement devant toi qui t'emboucanne quand justement tu as une urgence. Mais voila, Il a pas la réaction d'un moteur pointu genre GT- I 16 ... Ça puissance est plutôt linéaire.... Ps : ton filtre air et d'origine, sa boite à air aussi, j'ai vu ça sur des versions US .peut être que la tienne viens de là bas comme je l'avais dit au départ .... PS : le club et dépositaire des pièces NPS ( Nippon Pièces Services ) donc en piences d'entretiens /consommable pour toutes Autos Japonaises ( Modernes, utilitaires & 4X4 ) vous pouvez commander ici, je suis entrain de mettre ça en place. c'est valable aussi pour vos ancienne jap's mobiles!" mais se sera plus dur à trouver y, y en a mais pour les dispos c'est assez aléatoire ..... Je vois ça pour tes cylindres de roues, mais si le loockeed à coulé sur tes machoires AR , vaut mieux les changer aussi Pour les prix, ben comme Asian auto parts est une Branche d' NPS, sur le prix HT Asian, ici memebre du club, vous avez 20% de remises, et membres du forum 15% de remise .... Parcontre pas de remise sur le PORTDevis ICI http://www.team-go-on.com/team-go-on-le-club-f42/commandes-de-pieces-anciennes-modernes-4x4utilitaires-t1340.htm#16289 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Dim 23 Mai - 15:29 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Dim 23 Mai - 16:29 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Dim 23 Mai - 17:53 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Dim 23 Mai - 20:17 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Dim 23 Mai - 21:33 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Dim 23 Mai - 22:24 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Lun 24 Mai - 0:07 | |
| félécitations pour tout ce boulot....mais quel beau résultat !!!! Magnifique ! | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mar 25 Mai - 6:29 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mar 25 Mai - 18:24 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mar 25 Mai - 19:59 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mar 25 Mai - 21:11 | |
| Va pas trop loin quand même fredo! Elles sont déjà bien blanches à mon goût ces bougies.... et si ton moulin chauffe, c'est peut-être un signe de limite de manque de richesse... Va pas nous percer un piston quand même!! Bien belle auto en tous cas! Bravo A+ Hub |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Mer 26 Mai - 13:01 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Jeu 27 Mai - 6:38 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Jeu 27 Mai - 9:11 | |
| - fredo a écrit:
- je vai changer la pompe a eau, mais j'ai demonter
la sonde a eu du mal a sortir, il on du forcer a mort pour la mettre. j'ai eu du mal, j'ai cru quel allai peter.
se n'ai pas la sonde d'origine non?? Si ça al'air......... . Mais déja au niveau de ton allumeur, ton fils qui va au "rutpteur " et mal fixé, il doit passer sous le rupteur et non dessus... regardes aussi si si il n'est pas dénudé ( ça arrive) ce peut être ça ton histoire de bougies, si il a des pertes ( étincelles , quand tu simule le démarage ) ., Le condensateur est mal fixé aussi........ Il se fixe à la verticale, le fils part vers le bas et remonte, passe sous la pate de fixation en fait, ça fait comme une "clé de sol, style" , la broche viens sous la rondelle de la vis qui traverse la "baquélite" et meintient le fameux fils des rupteurs.... Tu fais glisser la broche jusqu'à sa buté et tu serres le tout......... Puis je vois aussi que l'avance automatique ( réglage d'usine, qu'on touche pas généralement) est réglé quasiment à fond ,petit boulon, (clé de 8 à oeil ) à l'envers au pieds de l'allumeur... Normalement il doit être quasiment AU MILIEU... Ce qui signifie que ton calage de ton allumage a des chances d'avoir été "faussé & bidouillé" @+ Vince | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 Jeu 27 Mai - 9:28 | |
| Sujet: Re: datsun kpl 610 de 1975 | |
