-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Echange moteur
3 participants
dreadshu
Nombre de messages : 177
Echange moteur Empty
MessageSujet: Echange moteur   Echange moteur Icon_minitimeDim 1 Nov - 22:25
Hello,
J aurais besoin d une confirmation , j ai trouvé un moteur de 120a et ayant des petits soucis avec la 120y j avais dans l idee de faire l échange. La120a n est pas une propulsion si je me trompe?
MessageSujet: Re: Echange moteur   Echange moteur Icon_minitimeDim 1 Nov - 23:35
Tu peus y aller c est le même moteur pour les 2 autos c est le A12 Wink
Morton
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Echange moteur   Echange moteur Icon_minitimeMar 3 Nov - 20:37
Effectivement moteur A12 pour les deux,mais ce n'est pas aussi simple que ça......Il faudra changer le carter d'huile ainsi que le joint (papier pour la 120A,plus épais en liège pour l'Y) ,la crépine et l'ensemble volant moteur/embrayage.Entre traction (120A) et propulsion (120Y) les fonderies du bloc sont différentes aussi,les bossages avec les trous taraudés pour fixer les supports moteur ne sont pas au meme endroit (rien d'insurmontable,mais il faut bricoler un peu).Il faut récupérer aussi les collecteurs d'admission /échappement,ils sont différents.Est ce que tu parles d'une 120A(E10) ou d'une 120A F2(F10)? ça pourrait gener pour l'alternateur,le delco n'étant pas au meme endroit.Comme tu vois il y a quand meme du boulot (et j'oublie sans doute un truc ou l'autre) ,mais rassure toi c'est tout à fait faisable.D'ailleurs,si je sais tout ça,c'est que je l'ai fait (meme si il y a longtemps) !!
dreadshu
MessageSujet: Re: Echange moteur   Echange moteur Icon_minitimeMer 4 Nov - 21:26
Merci pour cette reponse eclairante!j avais bien un doute sur la simplicite de la chose!je ne vais pas tenter l aventure sachant que le bloc est nu,il me faudrait courrir apres tt les pieces complementaires!
Echange moteur
» réglage allumage moteur a15
» moteur sr20de
» DATSUN / PRINCE, la série des moteurs L version essence
» compatibilité moteur
» huile moteur ld 28
